2 марта 2020
Остекление балконов и лоджий
Существуют несколько типов стекления балконов или лоджий:
1. Энергосберегающее
Применяется для «теплых» балконов – это продление кухни, спальни или независимое помещение.
В составе такой оконной конструкции:
• профильная система из 5 камер;
• стеклопакет из двух камер из энергосберегающего i-стекла, наполненных аргоном.
2. Безопасное
Используется при производстве «французского балкона», для обеспечения помещению противовзломной функции, а также защиты от ветровых нагрузок.
Такое оконное строение состоит из:
• усиленно армированный профиль из 5-ти камер;
• стеклопакет из 2-х камер с триплексом или заскалённым стеклом.
3. Обесшумливающее остекление применимо, если балконный проем выходит на проезжую часть улицы. Оно очень похоже на безопасное, но отличается некими параметрами: в стеклопакетах используется разная ширина дистанционных рамок, а также толщина стекла, чтобы обеспечить поглощение нежелательного шума.
4. Обычное остекление с выносом используется для «холодного» типа балкона, который применим для бытовых целей. Для такого типа остекления необходимы:
• 3-х камерная профильная система (Rehau или Openteck)
• стеклопакет из 1 обычной камеры.Монтаж оконного изделия производится на укрепленный или замененный парапет.
Когда Вы наметили произвести остекление для своего балкона, учтите заранее:
• открывающихся створок должно быть достаточно, чтобы ухаживать за окнами было удобно и практично;
• площадь остекления может изменится при правильной расстановке мебели;
• для стекления лоджии лучше всего использовать 2-хкамерные стеклопакеты с энергосбережением;
• толщина утеплителя влияет на необходимость в доборных профильных системах для монтажа.
Что касается лоджий, мы рекомендуем производить наружную обшивку профнастилом ещё до остекления. Это поможет сэкономить Ваш бюджет, так как после остекленения заказ услуги обшивки с использованием альпинистского снаряжения удорожает работы.
Для получения дополнительных консультаций – обращайтесь к нашим специалистам!
Источник: Люкс Окна
