30 апреля 2020
Окно под ключ решение для каждого
Окно под ключ хорошее решение для каждого
Термин «окно под ключ» означает, что Вы получаете готовое решение, которое не требует никаких дополнительных работ и усилий с вашей стороны. Это не только сам оконный профиль и стеклопакеты, но и монтаж, и также дополнительные услуги, связанные с монтажом.
Что входит в услугу «окно под ключ»?
Люкс Окна предлагает комплексные работы в рамках «окна под ключ» следующее:
1. Выезд мастера на дом для осуществления замеров. Это позволяет определить подходящую конфигурацию с учетом всех пожеланий клиента, особенностей здания и интерьера. Уже на этом этапе для экономии времени можно заключить договор на месте.
2. Для изготовления металлопластиковой конструкции необходимо от 5 до 14 дней.
3. Доставка конструкции дом с соблюдением всех требований, предъявляемых к транспортировке.
4. Демонтаж старого окна и очистка проема для установки нового. Как правило, процедура не требует много времени и занимает около 20-30 минут.
5. Установка металлопластикового окна. Сначала готовится рама, потом она выравнивается в проеме и фиксируется в нем. Далее устанавливаются створки и стеклопакеты, заделываются монтажные швы при помощи лент и пены.
6. Монтаж подоконника. Оно устанавливается под рамой и крепится к підставочного профиля. Это позволяет герметично соединить подоконник и оконную конструкцию без нарушения герметичности последнего.
7. Установка отливов и козырьков (если нужно).
8. Устройство откосов. Это еще один важный этап, если речь идет о окна под ключ. Их задача не только придать привлекательный и законченный внешний вид интерьера, но и защитить боковой стык между стеной и рамой от тепловых потерь, проникновения влаги.
9. Наружная отделка фасада с использованием обшивки различными материалами (нащельники, наружные откосы).
10. Регулировка окна, проведение базового инструктажа и уборка мусора после монтажа. Наши специалисты устанавливают антимоскитные сетки, проверяют работу фурнитуры, показывают клиенту, как работают те или иные механизмы. В рамках комплексной услуги нередко выполняется уборка мусора и его вывоз из квартиры.
Как видите, используя услугу «окна под ключ» вам достаточно лишь вызвать замерщика на дом, а после монтажа, протереть пыль или выполнить влажную уборку в помещении.
Есть желание заказать окно под ключ звоните прямо сейчас по номерам.
Мы с радостью Вам поможем.
С любовью компания Люкс Окна))
Источник: Люкс Окна
