18 мая 2020
Алюминиевые конструкции-надежное ришення!!!
Условно оконные конструкции из алюминия можно разделить на две группы: холодный и теплый варианты. Они отличаются как конструктивными особенностями, так и областью применения:
  •  Холодные алюминиевые окна характеризуются простой конструкцией, без дополнительных теплоизоляционных вставок. Они имеют более доступную цену и легкий вес. Используют такие конструкции на холодных балконах, открытых верандах, для остекления различных неотапливаемых объектов, а также внутри помещений. Они бывают поворотно-откидные или раздвижные варианты. Алюминиевые раздвижные окна более эргономичные и удобные, так как позволяют рационально использовать имеющееся пространство.
  •  Теплые окна из алюминия предусматривают более сложную конструкцию со специальным терморозвивом. Фактически эта вставка делит профильную систему на внешнюю и внутреннюю, и разрывает мостик холода. Как правило, в такой алюминиевый профиль устанавливается 2-камерный стеклопакет, дополнительно повышает теплоизоляционные свойства конструкции. Используют такие изделия в жилых помещениях и на объектах, к которым предъявляются повышенные требования с точки зрения энергосбережения.
Преимущества алюминиевых конструкций:
  • Долговечность. Срок службы алюминиевого профиля составляет более 50 лет.
  • Прочность и надежность. Окна из алюминиевых профилей обладают высокой прочностью конструкции. Это позволяет изготавливать алюминиевые окна больших размеров без потери жесткости. эксплуатации.
  •  Устойчивость. Устойчивые к внешним воздействиям, перепадам температур, коррозии, ультрафиолетовому воздействию, кислотного осадки. Лакокрасочное и декоративное покрытие профиля обладают высокой устойчивостью к воздействию агрессивной окружающей среды.
  • Экологичность. Алюминиевые окна экологически чистые, не выделяют вредных веществ и подлежат вторичной переработке.
  • Дизайнерские решения. Конструкции могут быть декорированы «под дерево», или окрашены в любой цвет по каталогу RAL, включая матовые или глянцевые оттенки, позволяет сочетать цвет окон с дизайном помещения.
Если вас интересуют алюминиевые конструкции, придбати их можно в компании «Люкс окна».
Все детали уточняйте у наших консультантов по телефонам.
Мы с радостью Вам допоможемо.
С любовью компания Люкс Окна))
Источник: Люкс Окна
